Главная → Продукция и услуги → Серия PXI → MX-224
MX-224 Универсальный модуль для динамических измерений
4 8 |
Режим работы канала по входу (тип входа) |
дифференциальный вход по напряжению; |
Амплитудные входные диапазоны каналов, В (количество разрядов АЦП, бит) |
±10 (24); |
Частота дискретизации сигналов Fs,Гц |
3375; |
Частота среза (программно отключаемого) ФВЧ по уровню -3 дБ на входе АЦП, Гц |
1,7 |
Величина тока питания датчика типа ICP (в диапазоне выходных напряжений от 0,5 до 29 В), мА |
8 ± 0,4; |
Напряжение встроенного источника опорного напряжения, В |
4,096 ± 0,004 |
Подавление входного синфазного сигнала в полосе частот от 50 Гц до 1 кГц, дБ, не менее |
64 |
Основная погрешность напряжения встроенного источника опорного напряжения, % |
±0,1 |
Максимальный ток нагрузки служебного питания +12 В и -12 В одного канала, мА |
120 |
Основная приведенная погрешность измерения напряжения постоянного тока (Fs=216кГц, входной диапазон 10,0…+10,0 В) при температуре 25°С, % |
±0,1 |
Основная приведенная погрешность измерения напряжения переменного тока частотой 1кГц (Fs=216кГц, входной диапазон -10,0…+10,0 В) при температуре 25°С, % |
±0,1 |
Неравномерность АЧХ каналов в диапазоне частот от 20 Гц до 40 кГц относительно входного сигнала частотой 1 кГц (Fs=216 кГц, дифференциальный тип входов), дБ, не более |
±0,01 |
Неравномерность АЧХ каналов в диапазоне частот от 40 кГц до 100 кГц относительно входного сигнала частотой 1 кГц (Fs=216 кГц, дифференциальный тип входов), дБ, не более |
±0,1 |
MX-224 может работать в составе следующих комплексов
Примеры внедрения MX-224
